O2 FL 1.4 tsi - terkotanie dochodzące z tylnej części auta
  • LUKI
    • 5776
    no to jestem po wstępnej diagnozie w ASO
    winowajcą jest filtr paliwa
    także dokumentacja zrobiona, czekamy na decyzję co i jak
    btw
    z tego co się już dowiedziałem, w nowych filtrach paliwa coś jest zmienione i ma nie terkotać
    jak będę wiedzieć coś więcej na pewno napiszę :!:
    • Piotr AMP
      • 250
      LUKI, to ja się poświęce i taki filtr zakupie, podobno około 40 zł (nie wiem czy to prawda) i zmienie przy okazji robienia tylnych klocków u zaprzyjażnionego mechanika, może ogarnie gośc temat
      Piotr
      • maselek2
        • 90
        Zamieszczone przez Piotr AMP
        Zamieszczone przez elemenateur
        Zamieszczone przez maselek2
        Poproszę o cenę => filtra paliwa 1.4 TSI CAXA oryginał ("poprawiony")
        90zł prosto z aso oryginał
        Czasem trzeba długo iść, aby dojść do siebie...
        • jamesbondzio
          • 1174
          • DLBA 2.0 TSI RS 245 KM
          Zamieszczone przez LUKI
          btw
          W nowych filtrach zmienione jest ciśnienie zaworu zwrotnego. Jest wieksza wartość.
          kiedyś była seria TSI : 135KM/217Nm a potem było 156KM/267Nm
          http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...=57585&start=0
          teraz 240KM 4x4 Boxer turbo mruczek.
          http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...350597#1350597
          • idas
            • 828
            Zamieszczone przez jamesbondzio
            btw
            Caly czas ciekaw jestem jaki filtr mam u siebie. Moj samochod zjechal z tasmy 28.12.2010. Przebieg 21000km i poki co nie mam zadnych terkotan. Z drugiej strony jakies 6000km temu zakupilem u elementauera nowy filtr paliwa Mann do CAXA, tak zeby wymienic, ale poki co nie mam czasu :-P
            Na nim mam oznaczenie 6.6bar.
            Ps. W Golfie filtr jest w tym samym miejscu, co w Octavii ;-)
            VW Golf VI 1.4TSI 122KM Highline
            VW Passat B8 2.0TDI 190KM Highline
            • jamesbondzio
              • 1174
              6.6 to ten "dobry"
              • paskuda
                • 127
                A jak u siebie mam ten 6.6 bara i tak terkocze, samochód tydzień po odebraniu więc chyba niewiele poprawili, w środę mam jechać mają go wymienić zobaczymy na jaki wymienią?
                • LUKI
                  • 5776
                  no i dziś wymienili w mojej CAXA filtr paliwa na wersję poprawioną i jest cisza :!:
                  także u mnie zadziałało
                  • Piotr AMP
                    • 250
                    u mnie też kiedyś zadziałało aż zima nie zresetowała mojego szczęścia życzę bezawaryjności
                    Piotr
                    • LUKI
                      • 5776
                      Piotr AMP, no to mam nadzieję, że w mojej CAXA na długo
                      • idas
                        • 828
                        Ja bylem dzis w serwisie. Zagadalem ich o to TPI, ale ni uja - mojego samochodu to kompletnie nie dotyczy. Generalnie jakos to sie zgadza, bo zadnych takich terkotan nie mialem. Poniewaz jakis czas temu zakupilem filtr paliwa i zbieralem sie, zeby go wymienic, chlopaki dostali zlecenie jego montazu.
                        Tak zapobiegawczo zostal wymieniony :-)
                        • rafi49
                          • 11
                          Nie wiem czy piszę w dobrym miejscu, ale mam również objaw terkotania z tym, że pochodzi on z przedniej części auta i trwa od ułamków sekundy do kilku sekund. Terkotanie pojawia się na wychłodzonym silniku i powiązane jest z tym standardowym zwiekszeniem obrotów w TSI. Terkotanie jest naprawde dośc głośne i wydaje się jakby to była jakaś zębatka.... czestotliwość terkotania jest zgodna z obrotami silnika. Myslicie ze to ten sam problem czy to zupelnie cos innego? Gwarancja mija za kilkanascie dni wiec dobrze byloby rozwiazac problem.. Dzieki z gory za pomoc
                          • LUKI
                            • 5776
                            rafi49, na wolnych masz to terkotanie?
                            • rafi49
                              • 11
                              Terkotanie występuje maksymalnie kilka sekund i tylko wtedy kiedy to obroty są minimalnie podniesione zaraz po odpaleniu auta.
                              • LUKI
                                • 5776
                                rafi49, ogarnij sobie kilka postów:
                                • koz
                                  • 18
                                  Czy ktoś z forumowiczów może wyciągnąc info z ETKA dot. filtra paliwa do 1.4 TSI CAXA.
                                  Z tego co zauważyłem występują trzy rodzaje:
                                  1K0 201 051 B
                                  1K0 201 051 C
                                  1K0 201 051 K
                                  i występują z dwoma różnymi ciśnieniami roboczymi 6,6 Bar i 6,4 Bar (wartość ciśnienia jest grawerowana na filtrze)
                                  Który numer filtra i z jakim ciśnieniem jest właściwy?
                                  • LUKI
                                    • 5776
                                    koz,
                                    nie wiem jaki numer, ale na pewno 6.6 (to jest rzekomo ten poprawiony)
                                    • koz
                                      • 18
                                      Zainstalowałem ETKA 7.3 Plus ze stanem aktualności danych z 29.12.2011
                                      Wg. ETKA aktualny jest filtr o nr 1K0 201 051 K.
                                      Filtr o nr 1K0 201 051 C został wycofany 01.11.2010.
                                      Poniżej printscreen z ETKA
                                      • Undziak
                                        • 33
                                        A ja miałem terkotanie, szczególnie zimą mocno słyszalne. Wymieniłem filtr na Filtron, 6,4 bar, modelu nie pamiętam za ok. 70 PLN i cisza. Nie wydaje mi się aby tak mocno trzymać się konkretnych modeli zalecanych przez ASO. Filtron robi filtry od lat i zaufam takiej firmie prędzaj jak czemuś Made in China zalecanym przez ASO.
                                          • 14176
                                          Odgrzeję kotleta
                                          I u mnie pojawiło się to terkotanie na wolnych obrotach (słyszalne np. gdy stoję na światłach) trochę to wnerwiające :evil:
                                          W zaprzyjaźnionym sklepie zamówiłem i wszystkie są od skośnookich. Teraz przywiózł mi Knechta 1K0201051K na 6,6 bara opakowanie ori VW/Skoda ale na samym filtrze Made in China
                                          Co sądzicie brać i zakładać czy szukać innego (jakiego) :?:
                                          • Andys
                                            • 762
                                            eaglemirek, tydzień temu wymieniłem u siebie MANNa 6,6Bara, też Made in China i wszystko działa . Na poważnie, co dziś nie jest produkowane w Chinach.
                                            Andys
                                              • 14176
                                              Andys, Dzięki
                                              • fan
                                                • 760
                                                U mnie tez jest czasami slyszalny "terkot" ale tylko przy dodawaniu gazu,w ASO jak zapytalem o zakup filtra paliwa to powiedzieli,ze oczywiscie moga sprzedac,ale ogolnie nie jest wymienialny w 1.4tsi.Na moje pytanie dlaczego nie jest wymienialny odpowiedzieli,ze sam sie oczyszcza :diabelski_usmiech .p.s.Takie cuda tylko w ASO Skody.
                                                Respect All,Fear No One!
                                                • Sony
                                                  • 342
                                                  Panowie,
                                                  Jakie są efekty wymiany filtra paliwa (szczególnie na poprawiony z lit. K), czy terkotanie z tyłu auta powróciło?
                                                  Jak odróżnić terkotanie filtra paliwa od terkotania przewodów paliwowych z tyłu auta?
                                                  Czy filtr paliwa terkocze cały czas na biegu jałowym, czy może terkotać z przerwami?
                                                  • LUKI
                                                    • 5776
                                                    Sony, wejdź pod samochód i przy filtrze paliwa masz przewody paliwowe
                                                    po prostu któryś 'wpada w rezonans'
                                                    kwestia odpowiedniego ustawienia tych przewodów
